Biete Asynchron Motor/Generator
motorenlange
Beitrag von motorenlange »
Verkaufe sehr schönen 5 -4 PS Asynchron Motor/Generator der Allgemeinen Elektricitaetsgesellschaft Berlin aus der Anfangszeit der AEG Baujahr noch vor dem 1 Weltkrieg da die Leistungsangabe nur in PS ist nicht in KW.
Entwickelt wurde diese Art der Elektromaschine um 1882 von Nicola Tesla. Diese 5 PS starke und 102,4 Kilo Schwere Elektromaschine der AEG ist sehr schön mit Leistungsschild und extra Herstellerschild in Bronze .Die Maschine Funktioniert ist Elektrisch geprüft als Generator und auch als Motor.
Leider müssen die Bronze Lager erneuert werden. Und das Klemmbret ist eine Schraube abgebrochen. sonst ist er Optisch und Elektrisch im super zustand er hat auf 3 Phase 220 Volt und je Phase 110 Volt. Er erzeugt schon bei geringer Drehzahl nutzbare 90 Volt.
Ich verkaufe diese Maschine wegen diesem Fehler als Defekt zur Ersatzteilgewinnung.
Als Motor wegen der Spannung schlecht zu gebrauchen. (Vorführung) aber als Generator er läuft als Generator wurde Getestet. bei Abholung kann ich es vorführen. Wie Mann eine Asynchronmaschine als Generator laufen lassen kann der schaut einfach bei Wikipedia rein unter Asynchronmaschine. Ideal für Motorenfreunde die nur eine Glühlampe mit dem Generator und ihrem Motor zum Leuchten bringen möchten. Ich habe auch 110 Volt Glühlampen vorrätig die Mann auch mit 90 Volt betreiben kann.
Der Verkaufspreis ist 160 Euro. Bedingt durch den aktuell hohen Buntmetallpreis.
Sollte der Preis noch weiter steigen wird es dementsprechend teurer.
Versand ist nur auf eine Palette möglich. Versandkosten mit Ilox vermutlich 120 Euro Deutschlandweit. Genau anfragen kann ich das erst wenn ich eine Adresse habe.
motorenlange
Re: Biete Asynchron Motor/Generator
Weiterre Bilder
Erdenmensch
Meine Motoren: Deutz FMAH 816_MAH 716
Deutz MIH 338
Ceres M1k
Lanz D 1760
Lanz HR 2
Lanz HR 5
Landini Velite
Holder B 10
Beitrag von Erdenmensch »
ist Dein Motor noch da?
Danke für Info,
Erdenmensch
countryman
Beitrag von countryman »
Da steht doch 220 V Dreieck auf dem Typschild, sollte das nicht bedeuten dass der Motor in Stern mit 380 V laufen würde? Also ganz normal im aktuellen Netz betrieben werden kann?
Richtig erregt sollten auch generatorisch ungefähr 220 V pro Phase möglich sein, zu Demozwecken machbar, jedoch nicht als praktische Stromversorgung.
Newman
Meine Motoren: Deutz MA 711
Beitrag von Newman »
Hast du mal ggf. noch n Bild vom Klemmbrett? Ich hab nämlich auch solch einen Trümmer,... nen AEG D30, Schleifringläufer, Stator 215V mit 3PS, und diesen wollte ich in der Tat als Generator betreiben.
Mein Problem ist, das der Rotor wohl mit zwei Spulen in Y geschalten ist, und wie bei dir nicht drauf steht, wie hoch die Rotorspannung sein sollte.
Wie hast du das Teil erregt, um die 90V zu bekommen? Mit den 90V, in DC gewandelt, kann man nämlich über nen PV-Laderegler seinen Akku laden, der wiederum über Wechselrichter das Haus versorgt. So könnte man die 3, respektive 5 PS tatsächlich sinnvoll nutzen.
motorenlange
Ist inzwischen verschrottet es wollte ihn niemand haben schade eigentlich
MrEyeballz
Meine Motoren: Farymann Type E
Beitrag von MrEyeballz »
Sehr schade, qktuell bin ich auf der Suche nach nem alten Generator den ich mit meinem Farymann betreiben kann.
Gruss Michael
